Falscher Alarm: Site located outside geofence
Ich habe gelegentlich die Fehlermeldung Site located outside geofence. GPS empfängt normal Daten und der Standort ist nicht verlassen. Wenn ich im VRM Portal auf die Karte schaue, zeigt er mir den Standort genau im maskiertem Bereich. Kennt jemand dieses Problem? Was ist die Ursache?
If you do not mind a reply in English, the GPS on my boat sometimes shows an error in a single reading of 100m so I have set my geofence to be 200m diameter around my mooring to stop these unwanted alarms.
Google translate
Das GPS meines Bootes zeigt manchmal einen Fehler bei einer einzelnen Messung von 100 m an, daher habe ich meinen Geofence auf einen Durchmesser von 200 m um meinen Liegeplatz eingestellt, um diese unerwünschten Alarme zu verhindern.
