Externe Spannungsversorung Victron SmartSolar 75/15,
Hallo,
ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich betreibe eine Alarmanlage mit einem Victron SmartSolar 75/15, einem Solarmodul und einem LiFePO₄-Akku. Im Sommer hat das System problemlos funktioniert. Jetzt, wo die Tage kürzer werden, scheint die Solarleistung jedoch nicht mehr auszureichen, um den Akku vollständig zu laden.
Tagsüber habe ich jedoch eine 12-V-Stromquelle vor Ort zur Verfügung.
Meine Frage:
Kann ich parallel zum Solarmodul eine externe Spannungsquelle (12 V / 1,5 A) anschließen, um den Akku zusätzlich zu laden? Oder ist das mit diesem Laderegler nicht möglich bzw. nicht empfohlen?
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Die PV Spannung muss 5V höher sein als die Batteriespannung, damit geladen werden kann.
Wenn der Akku grade 13V hat, müssen am PV Eingang also mind. 18V anliegen.
Lade das Akku doch direkt aus dem Netzgerät, ohne über den Solarladregler zu gehen.
12V sind jedoch auch dafür zu wenig, da dies unter der Leerlaufspannung des Akkus (12.8V) liegt.
Step- up Wandler wäre noch eine Idee wenn es genau 12V wären.
Sonst würde ich 13.8 -14.4V nehmen, je nach dem was der Hersteller empfiehlt.
Danke für die Antworten. Meine Idee wäre ja um eine schnelle Lösung zu bekommen, dass ich ein Steckernetzteil meint wegen 16V am Eingang das Wechselrichter parallel zum Solarpanel mit anschließe. Sodass, wenn einer von 8:00-16:00Uhr vor Ort ist und 230V da sind mein Akku schneller geladen wird. Es hat ja so jetzt immer gut funktioniert, nur leider sind die Tage jetzt zu kurz.
Schau bitte auf die Startspannungen des Solarladereglers die dir Matthias geschrieben hatte. 16v sind meiner Meinung zu wenig
Ich würde das Netzgerät und das Solarpanel mit zwei Dioden entkoppeln. Sonst zieht das Netzgerät das Solarpanel mit. Stichwort Strangdioden, oder ein passendes Netzgerät wählen, dass dias Akku direkt laden kann.
Ich hab dafür schon ein günstiges Autoladegerät für€17 genommen, das Lithium könnte
Also Bat ist eine 12V/8AH 96 W was ist, wenn ich einfach das Solarmodul dann weglasse (Spare ich mir die ganze Bastelei mit den Dioden)und nur die BAT mit dem Tagesstrom versorge . Meint wegen mit einem Netzteil 20V. Den Wechselrichter muss das doch egal sein
Muss halt Kurzschluss fest sein das Netzgerät, oder die der Ladestrom so weit herunter geregelt dass es das Netzgerät nicht killt.
Du sprichst immer von Wechselrichter und meinst den Solarladeregler?
ja Solarlederegler
Dann nimm doch einfach ein normales Ladegerät, mit passender Ladekurve für den Akku.
Mit viel Strom,darf das Akkus geladen werden?
Kann ich erstmal keine Antwort geben. Ich werde mal vor Ort jetzt fahren und schauen, was ich machen werde.
Das Problem wird sein, dass. fast jede Lösung den Akkupreis unersteigt.
Hallo zusammen,
das ursprüngliche Problem ist erst einmal gelöst. Jetzt habe ich allerdings noch ein paar Fragen. Vielleicht könnt ihr mir ein wenig weiterhelfen.
1. Frage – Betriebsmodi:
Was bedeuten die einzelnen Betriebsmodi genau? „Aus“ und „Immer an“ sind mir klar, aber die anderen Optionen verstehe ich noch nicht ganz.
2. Frage – Batterietyp:
Welchen Batterietyp sollte ich auswählen, wenn ich einen Bleigel-/Blei-Vlies-Akku verwende?
Die Herstellerangaben lauten:
  • Standby use: 13,5–13,8 V
  • Cycle use: 14,5–15,0 V
Aktuell habe ich eine Smart Lithium (LiFePo₄) Batterie verbaut. Allerdings denke ich, dass sie bei –15 °C wahrscheinlich nicht mehr zuverlässig arbeiten wird.
  1. Das ist für den Lastausgang, siehe Anleitung.
  2. Für die allermeisten Blei/Gel/AGM Akkus passt die Standardeinstellung
LiFePO4 mag es nicht unter 5°C geladen zu werden, aber bei Blei kommt es dabei zu Leistungs-/Kapazitätsverlust.
So Handbuch ausgedruck seht eigentlich alles gut beschrieben drin .Mal schauen was ich machen werde.
Hallo zusammen,
dank eurer bisherigen Erklärungen habe ich jetzt einiges besser verstanden. Eine Frage habe ich jedoch noch:
Wenn ich anstelle des Solarpanels ein Steckernetzteil mit 20 V / 6 A anschließe – wird dann meine Batterie in der Zeit von 08:00 bis 15:00 Uhr automatisch immer gut geladen?
Oder mache ich hier einen Denkfehler?
Hallo @Marcel3
Die 6 A. = 120W sind ein wenig zu viel für dein 8 Ah Akku,
Aber du kannst den Ladestom ja mit Victron Connect begrenzen, dann sollte es passen..
Denke 2-2.5A sollten nach dem Blick in meinen Glaskugel passen
Hallo,
eine Frage habe ich noch, da ich noch am Experimentieren bin.
In der App habe ich beim Lastausgang den Betriebsmodus Algorithmus 1 ausgewählt. Dort steht „Aus bei 11,1 V“ und „Ein bei 13,1 V“. Heute Nacht gegen 3 Uhr ist die Spannung anscheinend unter 11,1 V gefallen und der Lastausgang hat sich ausgeschaltet, um den Akku zu schützen – soweit alles in Ordnung.
Heute war jedoch ein sehr sonniger Tag und die Akkuspannung ist wieder auf 13,7 V gestiegen. Leider hat sich der Lastausgang nicht automatisch wieder eingeschaltet, obwohl die Einschaltspannung erreicht wurde.
Wo liegt hier mein Fehler?
Erst als ich in der App „Immer an“ ausgewählt habe, funktionierte wieder alles. Auch nach dem Zurückschalten in den vorherigen Modus war es dann wieder in Ordnung.
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
Blockzitat
