EVCS v2.05, ESS mit Batterie, EVCS vor Victron am Grid, "Waiting for sun"
EVCS v2.05, ESS mit Batterie, EVCS vor Victron am Grid, “Waiting for sun” obwohl Batterie >70% und “Allow battery/grid power” aktiviert.
Warum wartet das Gerät auf Sonne, obwohl die PV Anlage produziert und die Batterie genügend geladen ist. Es sollte bis zum eingestellten Wert den Batteriestrom zum laden benutzen.
Min current: 6A :white_check_mark:
Allow battery/grid power: Enabled :white_check_mark:
Allow low excess solar: Enabled :white_check_mark:
Timeout: 30 min :white_check_mark:
Als das EVCS vorher auf manuell stand lädt es von Batterie aber im auto modus wartet es auf Sonne.
Wie kann ich das konfigurieren, dass EVCS bis eingestelltem Minimum im auto Modus die Batterie entlädt?
Ich weiß nicht was du für ein Auto hast aber das bei 6A überhaupt eine Ladung geht kann Ursache sein.
Mein Hyundai braucht mindestens 10A und der Audi Q4 mag alles unter 12A nicht.
Auf dem ersten Screenshot knapp 3000Watt PV und aber auch über 3000Watt bereits im Verbrauch, da liegt der haken du musst die 6A auch irgendwo zur verfügung haben (PV/Sonne)
Bei Manuell ist es dem Lader wurscht
Auch mit der Einstellung “Allow low excess solar” muss erstmal eine Ladung in den ESS Akku oder Einspeisung von Überschuss ins Netz erfolgen.
Auf deinem Screenshot hast du gerade eine Entladung von 1kW.
