Tengo una instalación conectada a red en AC IN con Quattro y el cargador de Victron NS, ahora el cargador esta en AC IN junto con mas cargas (parte de la vivienda), quiero que cuando cargo por la noche con calendario cargue de red sin descargar bateria, pero en AC IN tengo mas cargas que si que quiero que se alimenten desde bateria, por lo que la opción de descargar bateria solo hacia cargas criticas no es posible.
La pregunta es, ¿si conecto el cargador en la salida AC OUT 2 (salida que no descarga batería) el cargador seguirá funcionando en modo automático con excedentes? Y ¿funcionaria por la noche con calendario sin descargar batería?
