Mein Laderegler SmartSolar Charger MPPT 250/60 rev2 zeigt diesen Fehlercode an. Ich habe das gerät schon komplett vom Akku und von der PV seite her getrennt 5 Minuten gewartet und wieder verbunden. Das ganze ist dann gleich wieder gekommen. Ein Firmware Update habe ich auch gemacht. An dem hängen aktuell 2x3 dieser Panels:
Solarpanel
JAM54S31 405/MR
Nennspannung (VMP) Volt
31.21
Nennstrom (lmp) Ampere
12.98
Leerlaufspannung (Voc) Volt
37.23
Kurzschlussstrom (lsc) Ampere
13.87
Watt Peak
405
Das ganze hängt an einem Klasischen ESS dran 3x 5000ender Multiplus einige Laderegler + 16s Lifepo4 280Ah Pack mit JK BMS
Ich bin noch recht frisch bei Victron und etwas überfordert Was würdet ihr als nächstes machen?
Error 38 and Errors 84 to 87: First disconnect the solar panels and disconnect the battery. Wait for 3 minutes, then reconnect the battery first and next the panels.
*MPPT Solar Charger Error Codes [Victron Energy]
OK, ratlos…wenn es meiner wäre würde ich ihn komplett aus dem System nehmen und einmal nur mit angeschlossenem Akku und einmal nur mit Solar in Betrieb nehmen und sehen was er über Bluetooth meldet. Hoffe für dich das er sich berappelt.
Ich hab das ganze Prozedere jetzt nochmal neu gemacht und diesmal ~20 minuten das ganze System vom Netz genommen. Diesmal hat es geholfen. ← warum auch immer. Vielen Dank für die Hilfe.
