Hallo zusammen,
ich habe heute einen ET 112 in unser einphasiges System eingebaut. Die Verbindung sollte via Zigbee-Converter funktionieren. Meiner Meinung nach konnte man da nicht viel verkehrt machen, aber siehe da…es funktioniert nicht. Ich bin wie folgt vorgegangen:
- Stromversorgung am Zähler ausgeschaltet, Multi ausgeschaltet
- ET 112 in unseren Sicherungskasten eingebaut, direkt hinter dem Überspannungsschutz.
- Stromversorgung Netz + Multi wiederhergestellt
- Zigbee-Konverter mittels mitgeliefertem USB-Kabel mit dem Cerbo GX verbunden
- Zigbee-Konverter auf die Klemmen am ET112 aufgeklemmt (Klemme 4, 5, 6, rot, gelb, schwarz)
- Zigbee-Konverter am ET112 mit Strom versorgt.
Ergebnis:
- LED am Zigbee-Konverter am Cerbo leuchtet dauerhaft blau
- LED am Zigbee-Konverter am ET 112 blinkt dauerhaft schnell blau
- Linke LED am ET112 leuchtet dauerhaft grün, rechte LED blinkt langsam rot
Alle anderen Zigbee-Geräte habe ich vom Strom getrennt.
Was mache ich falsch, kann mir jemand helfen? Ich habe 2 Fotos beigestellt, einmal vom Zähler und einmal vom Cerbo.
Danke für eure Mühe und eure Antworten.
Viele Grüße
Stefano
