EasySolar II-GX
hola a todos soy nuevo en esta comunidad, soy electrónico y electricista, me han venido 300 equipos easysolar II GX solar para configurar, ya he configurado varios, alguien quizás domine la configuración de estos equipos del cual pueda aprender más. la pregunta va con respecto a que el controlador mppt 250/70 carga a la batería, pero tambien el multiplus inversor tambien tiene esa opción de carga de batería, el esquema electrico del equipo esta para cargar la bateria del mppt en ese caso solo se configura para cargar con el mppt y el inversor se configura el LVD y LVR alguien me podria profundizas ese tema
Sorry, your question looses something in translation and is not too clear.
By LVD and LVR I assume that you refer to the low voltage disconnect and reconnect voltage of the inverter?
The Charger side of the inverter should also be programmed with the battery absorption, float voltages and also the charging current, It’s good to do this even if the AC charging is not intended to be used - it may get used at some time in the future.
Likewise the MPPT needs to be programmed with these voltages and if necessary the max charging current.
a ya ahora te entiendo la función de cargador del inversor es para cuando el equipo se usa como un UPS el controlador mppt carga con los paneles y el inversor cargador usa la rede eléctrica para cargar la batería. en resumen se alternan de acuerdo a la disponiblilidad de energia .
