Wie kann ich mit DESS einstellen, dass er die Batterie erst gegen Ende des Tages die Batterie voll auflädt?
Bisher ist es so, dass die Batterie bereits am vormittag schon voll ist und den ganzen Tag über bei 100% verbleibt.
Wünschenswert wäre, dass die Batterie erst so auf 60-70% geladen wird und dann gegen Ende des Tages auf 100% voll geladen wird. So kann ich den Alterungsprozess der Batterie verlangsamen.
Anhand der Vorhersagen kann das gut berechnet werden, ab wann er dann anfangen soll zu laden, damit die zum Tagesende noch voll wird.
Ich habe keinen dynamischen Stromtarif.
Das macht DESS nicht. Kannst du aber in Node-RED ggf. selbst implementieren mittels CCL-Begrenzung.
Hmm schade. Dachte, dass so ne Basic Funktion zur Batterieschonung von Haus aus integriert ist.
It may better to remove DESS and use ESS scheduled charge instead.
