Demande de validation projet installation ESS
Bonjour,
J’ai décidé de me lancer dans une nouvelle installation solaire avec un système de batterie et Victron ESS: 3 Multiplus 2 48/5000/70, 1 CERBO S GX, 4 MPPT 250/100 et 5 batteries Pylontech US5000 le tout sur 21KW de panneaux photovoltaïque. Le but et d’autoconsommer au maximum et de réinjecter le surplus dans le réseau.
Maison individuelle, conso de 8000Kw annuel, une véhicule électrique, chauffage au Gaz qui sera remplacé par une géothermique sous 2-3 ans. (Zone hors obligation parafoudre)
J’aimerai faire l’installation (ESS + Pylontech) moi même et trouvé un installateur pour le solaire qui pourrai me faire la mise en service de l’ESS.
J’ai lu les mode d’emploi et le concept de câblage de Victron, mais avant de tout commander et installer, j’aurai besoin de votre avis sur le raccordement de l’ensemble. Est-il correct ? y a -t-il des erreurs ? Je ne voudrais pas me planter.
Je vous remercie pour vos contributions.
A vue de nez :
  • Ajoute une interruption bipolaire entre tes MPPT et ton Lynx ainsi qu’entre tes Multi et ton Lynx.
  • Ajoute une interruption sur le négatif de tes batteries, l’idée étant de pouvoir sectionner en simultanée + et -
Ok, dans ce cas je vais faire un petit tableau DC je crois avec les arrivées du solaire (4x Bi polaire), le retour des MPPT (4x Bi polaireen 35 mm2), les multiplus (3x Bi polaire en 50mm2). Quelqu’un connait un fournisseur de module sur Rail DIN ? Ou on doit passer directement à des couteaux avec ces ampérages et sections ?
Pour la batterie je pense qu’il y a rien sur Rail DIN pour du 70mm2. Et celui de Victron ne coupe qu’une phase si je ne me trompe ?
I thought you shouldn’t interrupt the negative…
Pour batterie le mieux ce sont les couteaux effectivement
Ça dépend du calibre !!
En-dessous de 125A, les fusibles cylindriques conviennent très bien
A chacun et chacune ses petites préférences :wink:
@mickyfuncky
Excuse moi, je ne parl pas francaise.
Fuses and and switches.
On MPPt you have 35qmm/125A
on MP2 you have 50qmm/100A
wich does not match.
With the transfer switch, pls ensure the model has leading neutral when closing and last opening neutral when opening.
Example: Knaus Naimar KA63B.T904.VE2.F43
in contrast Hager seem not to have a reliable difference for neutral resulting 400V on single lines burning you elektronisch.
With the amount of US5000 batteries Mega fused cannot reliable open the circuit. They can disconnect appr 2,000A which is equal to a 15 kWh battery.
Look for „NH“-fuses or „Adler EF3“ which fit into Lynx and can disconnect 50,000A.
Or remove the bus bar at the battery and connect each battery directly to the Lynx.
Au revoir
Björn
Hallo, thanks for your imput.
I MPPT 250/100 are ok with 35mm2, it is so in documentation, but M+ should be on 70mm2 + 200A, your right, I will edit it.
I have 10 meter between the M+ and my battery, so with 70mm2 I should not go ower 100A if I follow Victron ?
I have so many batterie for duration, more than power. The EV and the futur heat pump will be direkt, not on Victron.
If I’m right 2x 100A at 48V should give me 9600W = 40A at 230V.
I have two reserve place on the Lynx, perhaps later I will add one more 70mm2.
Because from the battery I have 5x 25mm2 on 2 meter = 5x75A = 375A, like that I can go to 300A.
Bonjour @mickyfuncky
MP2 Handbook says:
MP2-48/5000 shall be protected by 200A fuse and connected via 70mm2 for 0-5m cable length.
For 5-10m cable length you should use 120mm2 cable.
I assume same applies for the battery.
With parallel cables, the resistance is very important (same length, clean contact). Else you will get imbalanced currents, which might blow first fuse, than all others consecutively.
I would prefer either connecting each battery directly to the Lynx with small fuses or make one thick label with a NH00 breaker.
My system will have 4x15kWh (280A) directly on one lynx, each battery with 1m cable and a EF3 200A secured. Than 2m 95mm2 with NH00 300A on plus to the second Lynx, where three MP2 5000 are connected. Each MP2 will be protected with 200A Mega fuses.
I could increase the Lynx connection cable to 120mm2, but with only 2m it is not necessary.
Wish you successful setup
Au revoir
Björn
Handbook MP2:
https://www.victronenergy.com/media/pg/MultiPlus-II_230V/en/installation.html#UUID-f59c4b74-499b-601f-1222-b787ae0bfa56
Be cautious when using the charts: they do not take into account the time the energy flows through the cables, nor the maximum temperature your cables can reach.
