Delta M10A Wechselrichter mit Cerbo GX verbinden - RS485 geht nicht
Hallo,
ich habe einen Delta M10a Wechselrichter an einer bestehenden PV Anlage.
Dazu ein Victron ESS mit Multiplus II 5000 und 14 kWh Akku.
Das hat bisher gut funktioniert. Mit dem EM24 wurde der Überschuss festgestellt und geladen.
Dazu habe ich mit Clever PV mein Auto über einen Go-e Box geladen. Vor allem mit PV Überschuss.
Jetzt habe ich die Anlage mit einem MPPT 250/100 erweitert und 5 kWp PV Modulen.
Geht auch einigermaßen, aber
CleverPV erkennt nur den PV Strom der im Cerbo angezeigt wird, der von dem MPPT kommt.
Der PV Strom vom Delta Wechselrichter erkennt das Venus OS nicht.
Der Wechselrichter hat eine RS485 Schnittstelle und WLAN, aber mit dem original Victron RS485 Kabel wird das nicht erkannt. Wie kann ich den ins Venus OS bringen?
Danke vorab
Wie hast Du denn den EM24 angschlossen?
Wenn das vorher erkannt wurde… kann sich doch nichts geändert haben… denn die Leistung vom MPPT fliest doch auch via MP II + EM24 , oder?
EM24 angeschlossen über RS485.
Der Delta M10a kann Modbus RTU über RS485.
Laden tut er. Ich hätte den gern auch in der Anzeige.
Gibt es einen Medienkonverter Modbus RTU zu Modbus TCP?
Man kann sich so etwas basteln per RasPi… ob es fertige gibt, weiß ich leider nicht.
