Bonjour,
Au paragraphe 3.6 “surveillance de la batterie” du manuel de la Smart Lithium, il est fait mention de deux exemples de raccordement du BMV 700 au BMS afin de déconnecter les consommateurs en cas de batterie faible.
C’est le 1er exemple de branchement qui est conseillé.
Mais cet exemple est réalisé avec un mini BMS.
Comment faut il faire avec un CL12 100 notamment pour le fil qui est relié au plot “batterie” du mini BMS?
Serait ce sur la borne “Li-ion+” du CL12 100 avec le câble qui part à la batterie ?
Pour ce qui concerne le fil à connecter au “Load” je sais où il doit être fixé.
PS : on me demande de saisir 3 étiquettes. Je ne sais pas à quoi certaines étiquettes correspondent. Donc je saisi au pif.
Merci pour vos réponse
