My Multiplus 5000 has been in operation for several years and works well (parallel to the grid, charging the battery from the PV). I will soon be installing a heat pump. In order to reduce the risk of freezing in the event of a power failure, I would like to connect the circulation pump to AC Out 2. There should be voltage there as long as the battery has charge?
Can I simply connect a multiple socket to AC Out 2 or could my house explode
Of course you can use it to destroy your house …
All joking aside …
You can configure the AC Out 2 as you like via VE Configure. However, AC Out 2 normally only switches off if AC In fails. Why don’t you operate the pump via AC Out 1 …
I confused the ac out. I imagine I read at some point that simply connecting to a power outlet is not recommended - but I can’t remember why. thanks for the clarification.
If you protect the socket properly and use an RCD … no problem.
Do you use your System only for ESS with all Loads on the AC In ?
The Multiplus is connected to the fuse box using an RCD, of course.
Do you mean i need an additional RCD in any form for the socket?
All Loads are AC in at the moment (complete house, it runs on one phase).
In which country is your System located ?..
Germany
Sprachwechsel … ![]()
Die Funktion einer “Steckdose” am Ac Out 1 ist das , wofür der Multi eigentlich mal gebaut wurde.
Wie schon geschrieben würde AC Out2 (im Normalfall) im Netzausfall wegschalten …
Die ESS Funktion die in den “letzten” Jahren realisiert wurde, ist eine Weiterentwicklung.
Baue einfach eine kleine Unterverteilung an den AC Out1 … Für Steckdosen nimmst du am besten einen FI/LS für jeden Stromkreis … und fertig … dann funktionieren diese Stromkreise als “Notstrom” … so wie es sein soll. Dann musst du aber in der Remote Console noch einstellen das “am AC in und out” Lasten sind … für die Darstellung in der Grafik.
Danke Dir :).
Werde also die Steckdose am AC Out 1 verbinden, einen Steckdosen-FI zwischenschalten und dann die Pumpe dran hängen.
