In english below
Bonjour tout le monde - communication 3x6 Pylontech et Victron
Je suis sur une installation de 3 groupes de 6 batteries pylontech US5000 connectées à un système Victron (3 multiplus, 2MPPT RS 450 200) et je n’arrive pas à avoir de communication entre les batteries et le cerbo GX.
Si je branche un seul groupe de batterie, aucun soucis j’ai toute la communication, dès que j’ai 2 ou 3 groupes qui sont communiquent entre eux correctement je n’ai pas la communication avec le cerbo gx.
Les 3 groupes de pylontech ont une master chacune, la master du 1er groupe a un cable type A connecté au cerbo GX.
Entre les groupes des batteries un cable batterie fourni par pylontech est branché entre la sortie B/RS485 de la 1ere master et le A/Can de la 2eme master, puis le B/RS485 de la 2master au A/Can de la 3ème master comme indiqué dans le manuel pylontech. Au démarrage la master du groupe 1 sonne bien 3 fois pour indiquer qu’elle est bien connecté à d’autres groupe.
Quelqu’un est déjà passé par là ?
Bonne journée!
Hello everyone - 3x6 Pylontech and Victron communication
I have a setup with 3 groups of 6 Pylontech US5000 batteries connected to a Victron system (3 MultiPlus, 2 MPPT RS 450 200) and I can’t get communication between the batteries and the Cerbo GX.
If I connect only one battery group, there’s no problem, I have full communication. However, as soon as I have 2 or 3 groups communicating correctly with each other, I lose communication with the Cerbo GX.
Each of the 3 Pylontech groups has a master. The master of all the batteries : the master of the first group has a Type A cable connected to the Cerbo GX.
Between the battery groups, a battery cable supplied by Pylontech is connected between the B/RS485 output of the first master unit and the A/Can output of the second master unit, then from the B/RS485 output of the second master unit to the A/Can output of the third master unit, as indicated in the Pylontech manual. Upon startup, the master unit of group 1 beeps three times to indicate that it is properly connected to the other groups.
Has anyone else encountered this issue?
Have a good day!
