Cerbo - Remote Consol flimmert und flackert
Hallo zusammen,
wie in dem Filmchen zu sehen flimmert und wackelt die Darstellung der RemoteConsole. Sowohl auf dem Touch 50 am Cerbo, als auch in der Darstellung am PC (per LAN).
Ich bin ratlos. Kennt das jemand schon? Hat jemand einen Rat für mich?
Grüße Marielle
Sieht so aus als würden da Eingaben zum “wischen” nach link/rechts registriert werden.
Grundlegende Fehlersuche:
  • Display abziehen und wieder anstecken
  • Cerbo neu starten
Hast Du die zum Lieferumfang des Touch gehörenden Ferrit Ringkerne am HDMI-Kabel jeweils nahe an beiden Enden montiert?
Edit: Ist evtl. die Folie noch auf’m Display?
Hallo zusammen,
danke für die Hinweise. Nach dem Hinweis von Matthias Lange hab ich das Touch mal komplett abgesteckt. Dann lief es per Browserzugriff wieder einwandfrei.
Die von Sender erwähnten F-Kerne waren gar nicht auf dem Kabel. Die hat man bei der Installation wohl ignoriert.
Das HDMI-Kabel verläuft direkt neben einem 8kW PV-WR, an den grade ein zweiter String angeschlossen wurde. Zeitlich fällt das mit dem auftreten des Flacker-Phänomens exakt zusammen. Vermutlich also tatsächlich ‘eingestrahlte’ Wisch-Kommandos.
Ich hab das Touch samt HDMI-Kabel jetzt erstmal anders untergebracht. Es läuft nun auch ohne Kerne wieder. Die mach ich natürlich bei nächster Gelegenheit drauf.
Vielen Dank und liebe Grüße
Marielle
PS: Es lässt sich hier leider nur eine Antwort als Lösung markieren. Es waren aber beide hilfreich.
