Hallo,
In unserem Camper ist ein Cerbo GX und ein Touch 70 verbaut. Jetzt interessiere ich mich für einen Bulltron Wechselrichter. Dieser hat für den ON/OFF Schalter eine Remote Ausgangsbuchse (denke mal RJ11/RJ12). Würde sich dieser Ausgang mit dem Cerbo GX verbinden lassen, so dass ich den Wechselrichter am Touch 70 ein- und ausschalten kann?
Danke, dass klingt schonmal sehr gut. Könntest du mir sagen, welchen Eingang man am Cerbo GX dafür verwendet und wie man Ihn dann am GX Touch konfiguriert?
Das hängt weniger davon ab, ob der Stecker in die Buchse passt, als vom verwendeten Protokoll. Das GX Gerät muss zum Ausschalten ein Signal senden, das der Wechselrichter auch versteht.
hallo,
das ist einer der beiden relais-anschluesse und den kannst du nur in den einstellungen konfigurieren und dann auch ueber das menue schalten oder auch automatisch schalten lassen.
