Cerbo GX, MultiPlus 2 und Pallas 12/50 überwachen
kann ich auf unserem Boot, an unseren vorhandenen Cerbo GX der unseren MultiPlus 2 und einen SmartShunt für die Verbrauchsbatterien überwacht und steuert, noch eine weitere Überwachung anschließen?
Ich möchte auch die Starterbatterien, diese werden bei Landstromanschluß durch das vorhandene Victron Pallas 12/50 Ladegerät geladen, ebenfalls mit dem Cerbo GX überwachen. Ich möchte auch aus der Ferne sehen wie voll die Batterien sind und wenn es geht steuern.
Hat so etwas schon jemand gemacht?
Geht das überhaupt?
Grüße
hallo,
das geraet hat wohl keinen datenanschluss, so dass du es nicht direkt an den cerbo anschliessen kannst. aber zu kannst einen shunt/bmv einbauen und anschliessen und das geraet ueber einen remote-anschluss und ein relais im cerbo ein- und ausschalten oder ein anderes relais mit 12V spulenspannung zum schalten der 230V fuer das ladegeraet benutzen. ich mache das mit meinem 24V/50A ladegeraet so. ueberwacht wird es allerdings nicht.
es gibt auch bmvs, die einen anschluss fuer eine 2 batterie haben, aber nur spannungsmessung!
tschuess
