hallo,
das mit den namen ist ja auch nicht wirklich ein problem, dort wo ich mir die daten normalerweise ansehe, geht das ganze ueber die seriennummer. es stoert halt nur, wenn man mal auf dem cerbo selbst nachsieht! und ich habe das problem mit den namen inzwischen auf 4 cerbos. es tritt zwar nicht immer auf und verschwindet auch schon mal wieder von alleine, aber wenn beim geraet selbst der richtige name angezeigt wird, sollte der auch in der geraeteuebersicht in der remotekonsole angezeigt werden!
ein wesentlich groesseres problem ist es, dass can-bus-geraete einfach verschwinden und erst nach einem neustart des can-busses oder des cerbos wieder auftauchen! und dieses problem tritt etwa seit anfang dezember auf und das bei verschiedenen firmware-versionen. ich glaube selbst bei der 3.22 ist das ein paarmal aufgetreten. allerdings ist das ein cerbo, bei dem ich selten die remotekonsole benutze.
den cerbo mit der 3.22 habe ich auch nur aktualisiert, weil er mir wegen eines netzwerk-problems, ursache ist aber unbekannt, haengen geblieben ist. ich konnte im log leider nur sehen, dass staendig netz und wlan deaktiviert und wieder aktiviert wurden. bei einer verbindung haette ich das ja noch verstehen koennen, aber bei beiden. ich hatte zwar auch mal einen ausfall des netzwerks, aber ich glaube, das war an einem anderen tag.
und die meisten duerften die mppts ueber vedirect angeschlossen haben, so dass can-bus-probleme erst garnicht auffallen.
ich gehe auch nicht davon aus, dass es ein schnittstellenproblem ist, sondern eher ein software-problem, denn es fallen nicht immer alle geraete aus. an einem cerbo sind 6 geraete ueber vecan angeschlossen, 5 rs 450/200 und ein lynx-shunt und bisher haben dort immer nur ein paar geraete gefehlt, mal der lynx mal einer oder mehrere mppts.
das problem waere sehr einfach zu beheben, wenn das venus-os einfach den can-bus neu scannen wuerde, wenn geraete verloren gegangen sind und wenn es das generell regelmaessig machen wuerde. immerhin werden neue geraete ja auch gleich angezeigt, wenn man sie anschliesst, auch ohne neustart des can-busses. nur wieso bleiben dann geraete, die verschwunden sind, dauerhaft verschwunden?
und was bugs angeht, die lieben mich, auch wenn sie bei anderen nicht auftreten! und genau deshalb habe ich auch oft probleme. ich hatte einmal des betriebssystem fuer einen PI auf eine usb-2.0-platte verlegt und aus irgendeinem grund hat diese platte regelmaessig einen kompletten ausfall des usb-systems verursacht, so dass selbst der usb-kontroller nicht mehr funktioniert hat. das gleiche passiert sofort, wenn ich den vorhandenen usb-3-sata-kontroller mit netzteil benutze. egal ob bei einer 2,5” platte ohne netzteil oder einer 3,5” mit netzteil. an einem pc laeuft der adapter ohne probleme!
oder glaubst du, dass es mir spass macht, staendig ueber jede menge software-fehler zu stolpern?
tschuess
