Queremos utilizar el controlador de carga BlueSolar PWM DUO LCD&USB
12/24V 20A para alimentar un circuito electrónico autónomo con un consumo de unos 15A. A su vez éste mismo circuito se encargaría de medir tensiones de las baterías (2x 12V26A en serie para obtener 24V). La idea es medir los 12V (bat1) y los 24V (bat2) para ver estado de batería y realizar balanceo en el circuito electrónico. Para cargar las baterías utilizamos un panel solar. Este tipo de topología requiere un regulador pwm con negativo cruzado (para poder unir los negativos de la batería y del regulador pwm en el circuito electrónico). La duda es que si el controlador de carga BlueSolar PWM DUO LCD&USB
12/24V 20A permite conectar una batería (en nuestro caso 2x 12V26A en serie para obtener 24V) en una de sus salidas y nuestro circuito electrónico como carga en la otra salida? O solo podemos conectar baterías en sus salidas? Tenemos otra opción de regulador solar pwm de 20A con negativo cruzado?
Ese modelo es común positivo por lo que no podría conectar la betería al circuito electrónico pàra hacer lectura de voltages y hacer balanceado de las baterías…al ser común positivo el pwm corta la masa interna y no tendría la misma referencia la salida de carga del regulador y la batería
OK
Ese regulador no está preparado para alimentar consumos, solo para cargar baterías. Habría que comprobar como se comporta cuando la batería llegue a sus niveles de carga ya que, en teoría, debería dejar de cargar, es decir, que también debería (o no) dejar de alimentar la salida de la segunda batería (vuestra electrónica).
Como no es la función del equipo esa prueba no la hemos hecho.
Se puede obtener diagrama de bloques de ese regulador (el duo) para ver si podría encajar? Si no es posible, tenéis otra referencia que fuese negativo común?
