Batterie wird nur noch bis 66 % entladen
mein cerbo GX meldet Status Barrerie live “entladen deaktiviert”
Diese Einstellung ist meiner Meinung automatisch erfolgt. Ist dies im Winter (wenig Solarstrom) korrekt?
Du hast den ESS Status “mit Batterylife” aktiviert … das ist bei dieser “Sonnenernte” im Moment völlig normal. Schau mal in die “ESS Datenblätter” 1. ESS – Einführung & Eigenschaften
6.2 Battrylife
Was nutzt du denn für Batterien in deinem System ?
Danke, Steffen für die schnelle, beruhigende Antwort. Ich habe gelesen und könnte die Einstellung ausschalten, mache ich natürlich nicht. (außer bei Stromausfall, ich habe nur eine separate, 10 Jahre, alte Solaranlage).
meine Batterie:
10 kWh 48V LiFePO4 BATTERY PACK mit BMS
Bei LiFePo4 kannst du diese Einstellung aber ruhig ausschalten und dafür einen vernünftigen mind. SOC von 30% zum testen einstellen. Manche SOC stehen auf 10% …
Probier es ruhig mal aus und schau ab und an mal auf dein Cellbalancing … wenn du über das BMS die Möglichkeit hast.
nochmal Dank, ich habe SOC auf 25% eingestellt und im Sommer gut damit gelebt. Ich werde die Einstellung Batterylife testweise deaktivieren.
