Me surge otra duda viendo la programación de una carga, la ultima opción no la había visto antes, debe ser nueva, “autoconsumo superior al limite”, como se interpreta?
En el manual pone lo siguiente pero no entiendo lo que quiere decir.
¿Cómo funciona?
Si se fija un límite de SoC (estado de carga) para una ventana programada, el proceso de carga se detendrá cuando las baterías alcancen el SoC indicado.
Si el límite de autoconsumo mencionado anteriormente se fija en FV, la batería no se descargará hasta que termine la ventana programada, y la FV disponible se usará para alimentar las cargas.
Si el límite de autoconsumo mencionado anteriormente se fija en FV y batería, la batería se descargará para el autoconsumo hasta el límite del estado de carga y posteriormente solo se usará FV.
Diseñando de forma inteligente los tramos de carga, por ejemplo: un tramo de carga programada con un objetivo de estado de carga inferior después de otro con un objetivo de SoC superior, el sistema permite que se use la energía de la batería hasta que se alcance el estado de carga inferior.
Esto también permite una programación más flexible de los tramos de carga en caso de cortes de suministro programados (desconexión de cargas programada). Por ejemplo, si hay un corte de suministro programado a las 20.00 horas y otro a las 4.00 horas, se puede recargar tras el corte de las 20.00, pero no después del de las 4.00 (ya que el sol saldrá pronto y se encargará la FV) .
