Alarm und Warnungen im Venus OS
Hallo zusammen
Ich habe in meinen Setting eine SuperVolt Polar Batterie per VE.CAN an den Cerbo GX angeschlossen.
Wenn nun die Batterie Temperatur unter 0 Grad fällt, zeigt der der Cebro GX einen Alarm an und löst natürlich auch die Alarmierung per Push und Mail aus.
Die Meldung kann dann auch gut mehrere 20 mal gepusht werden.
Da ich eine Polar Batterie habe, interessiert mich der Alarm eigentlich nicht wirklich, kann die Alarm Klassifizierung irgendwo angepasst werden?
Anstelle von Alarm, z.B. eine Warnung?
Hat jemand eine Idee?
Danke und Grüsse
Silvan
Hallo, ich denke Du müsstest dazu im VRM unter Alarme die vordefinierten Alarmregeln (automatische Alarmüberwachung) deaktivieren. Aber dann wieder für jeden Alarm den du haben möchtest eine eigene Regel anlegen.
Ich würde aber zuerst die automatischen Regeln abschalten und prüfen ob wirklich kein 0 grad Alarm kommt.
Von wem genau kommt denn der Alarm? Das sollte bei der Meldung dabei stehen.
Vielleicht kann man da dann in den Einstellungen noch etwas anpassen.
Der Alarm kommt von folgendem Element.
grafik
Das deaktivieren der Vordefinierten Alarmregeln funktioniert, wenn es aber noch eine andere Lösung geben würde, wäre das auch cool. Alle Alarme von Hand neu erzeugen, ist doch etwas aufwändig :wink:
Ok, scheint also direkt vom Akku zu kommen und das Venus OS gibt den Alarm nur weiter, da wird man nicht viel machen können.
Vielleicht kannst du ja im Akku die Alarmschwelle ändern?
Ja, da gibt es leider keine Möglichkeit..
Dann deaktiviere ich das allgemeine Alarmhandling und mache mir für die welche ich wirklich will eine eigene Regel.
Danke für die Unterstützung @dennibu und @M_Lange
