Affichage pourcentage batterie sur EasySolar-II
Bonjour,
Je viens de faire l’acquisition d’un EasySolar-II 24/3000. L’installation c’est bien passée et tout fonctionne a merveille.
Le seul problème que je trouve est l’indication batterie sur la console vrm. Le pourcentage est a 0% alors que les batteries sont a 25.3v environ (suivant les jours).
Je n’ai pas encore branché la sonde température.
S’agit t’il d’un fonctionnement normal et donc il faut un appareil supplémentaire pouravoir le pourcentage de charge ou faut il faire un réglage ouun branchement que je n’ai pas trouvé ?
Merci d’avance pour vos réponses.
Vous aurez sûrement compris que je ne suis pas un expert, bien au contraire.
De quel batterie et BMS s’agit-il ?
Le BMS est-il correctement raccordé au Cerbo ?
