Accu lader bpc 12V 17A
Ik heb een oudere lader. Bpc12V 17A. Kan ik die gebruiken om een 100Ah lifepo4 accu mee op te laden de accu heeft een bms van 100A.
check the maximum voltage of the charger. IF this is greater than the maximum permitted voltage of the battery, then you will need to either turn it off manually or ideally under the control of the BMS. Otherwise, yes it can charge the battery.
