3Phasensystem 3xMP3000 mit ESS: ACout1 mir einer 400V Leitung auskommen
Hallo,
ich möchte gerne von den 3 ACout1 zum Unterverteiler (dort geht es zuerst zum RCD), statt drei 3adriger Leitungen nur ein 5 adriges Kabel nutzen.
Ich grüble schon seit einiger Zeit, wie man das ohne Wago-Klemmen hin bekommt, denn es ist ja nur ein N im Kabel und nur ein PE.
Hat das schon jemand gemacht? Bei mir reicht 2,5mm da es von den Multis nur 2m zum UV sind und maximal 3 x 13A fließen.
Du wirst da irgendwo eine Klemmdose setzen müssen, um aus dem 5-adrigen auf 3x 3-adrig zu kommen.
Oder eben mit 3 Leistungen in die UV und da zusammenfassen.
Den N brauchst du von jedem Multi (Sternpunkt) und der PE sollte auch an jedem angeschlossen sein (Sicherheit).
Hier wäre das jetzt sparen am falschen Ende.
Was kostet eine Klemmdose und 5 Wagos? Zusammen max. 5€?
ja, mit den Wagos kann ich mich tot schmeißen :grinning_face:
ich dachte, es gibt den ultimativen Trick.
Dann nehme ich 3 Einzelne Kabel
