I finished the system, it’s up and running since about a week now, stil a lot to learn about different settings etc. The system is placed in a shed and I added an emergency stop button next to the main fuses in the house, another stop switch is in the distributor next to the system. With two switches next to each other all the electricity is cut off.
I did the exact same, emergency stop in “victron room” and next to the fusebox in the house ![]()
Hallo Marc, ik zie twee accu’s.. deze zelfde heb ik net een paar dagen binnen.. de cellen komen wat later.
Welke kabel heb jij tussen de accu en de cerbo?
Kant en klaar of zelf gemaakt? Of die van Victron type b dan zeker?
Ik ga op de accu’s nog zekeringen maken, de breaker op de accu is dan de schakelaar.
Accus op de foto hierboven heb ik zelf niet, ik heb pylontech us 5000s ![]()
De kabel is een type a, deze werkt met het jk bms. Ik heb de kabel zelf gemaakt van kabel het massieve kern, dat is niet ideaal, na een paar bewegen gaat dat stuk. Volgende keer zou ik er gewoon een meebestellen.
Bedankt, ik bestel wel beide versies, kan ik in de toekomst makkelijk accu of bms wijzigen.
Very well done. How did you ‘cross over‘ between the 2 Lynx Power Ins?
Nice installation!
You could just exchange the Red for the Black manchet and that would do the job too and would keep plus and minus on the same level and no need for crossing the connections.
Yes, but in that case will not have the current, nice, arrangement, where one lynx outputs are “towards” the inverters and one “towards” the batteries… ![]()
