Victron Tower 6x MP2 6k5
Vanwege plaatsgebrek (geen muur voorhanden) in de garage heb ik deze mobiele Victron toren ontworpen. Het systeem bestaat uit 6 x een Multiplus 2 6K5 (3 fase parallel) met 3 x een 30KW 48v accu mobiel packet (zelfbouw) MB56 cellen 628AH (3x16) met 300A JK BMS’en. De toren bestaat uit 7 zijden van 40cm elk waarvan op een zijde de Lynx distributors en Lynx shunt zijn gemonteerd. De DC kabels lopen door de toren heen naar de MP2’s en de Batterijen, Het AC gedeelte bevind zich ook binnenin de toren op een horizontaal geplaatste DIN-Rails. Alle AC In en Out en DC kabels hebben een gelijke lengte. De MP2’s zijn gemonteerd op Promatec-H brandvrije platen. AC bekabeling loopt via het plafond naar een omschakelkast in de Meterkast. Systeem is nu 3 dagen online en werk zoals bedoelt. Ter info woning heeft totaal 79 zonnepanelen (APSystems Microinverters 28900 KW.) Gemiddeld stroomverbruik per jaar is 30000kw waarvan ong.20000kw wordt opgewekt. Aansluiting woning is 3x40A. Aanwezig is een warmtepomp (verw en koeling) en een 22kw laadpaal voor 2 elektrische auto’s.
Due to lack of space (no wall available) in the garage, I designed this mobile Victron tower. The system consists of 6 x Multiplus 2 6K5 units (3-phase parallel) with 3 x 30KW 48V mobile battery packs (self-built) MB56 cells 628AH (3x16") and 300A JK BMSs. The tower consists of 7 sides of 40cm each, on one of which the Lynx distributors and Lynx shunt are mounted. The DC cables run through the tower to the MP2s and the batteries. The AC section is also located inside the tower on horizontally placed DIN rails. All AC In, Out, and DC cables are of equal length. The MP2s are mounted on Promatec-H fire-resistant plates. AC cabling runs via the ceiling to a changeover switch in the meter cupboard. The system has been online for 3 days now and works as intended. For information, the house has a total of 79 solar panels (APSystems Microinverters 28900 KW). The average annual electricity consumption is 30,000 kW, of which approximately 20,000 kW is generated. The house’s connection is 3x40A. A heat pump (heating and cooling) and a 22 kW charging station for 2 electric cars are present.
Very cool!
Thats an unusual approach! :blush:
