Wie SSH freischalen?
Bin gerade etwas ratlos - versuche für einen Kumpel die Anlage einzurichten
Habe es jetzt geschafft das ich auch auf meiner Anlage keinen SSH-Zugange mehr habe
Wo muss man da in der neuesten Beta mit der Maus rechts/links klicken um Superuser zu werden?
Weiß es nur unter der v1 da unter Einstellungen Allgemeines und bei den hotkeys Pfeil → länger gedrückt gehalten, dann kommt der Superuser!
Wenn du im WebIf von v2 bist einfach in der Browserzeile statt v2 → v1 eintragen und dann Enter das bist du in der v1
danke - habs gefunden
Aber das Theater geht leider weiter - brauche Zugriff auf OS Large - fehlt im VRM?
Console → … → image type
ja, so hatte ich auch gedacht, es bei meiner Anlage so gemacht
eigentlich müsste es dann in VRM nach Device List auftauchen?
Das update auch auf die Large Version ausgeführt und nicht nur einstellt? Sonst mal beim VenusOS einen reboot machen!
alles mehrfach gemacht, mit /ohne large, stable und beta, leider alles erfolglos
Was ist das für eine Hardware was du da hast? CerboGX oder RPi?
habe es jetzt gefunden - ich hatte vergessen das man NodeRed auch noch separat aktivieren muss
