Ik ben bezig met een volledige thuisbatterij installatie te samenstellen.
Momenteel bezit ik al over een Victron multiplus 48/3000GX en Fronius symo 7.0.
In belgie zijn we spijtig genoeg gelimiteerd tot 10kW Hierdoor zit ik met beide omvormers al op de limiet.
Mijn plan was om de Victron multiplus als thuisbatterij te gebruiken in ESS met de Fronius symo 7.0 op het net aangesloten. Zodat ik overtollige zonnestroom in de batterij kan steken om op een ander moment kan gebruiken.
Nu was mijn vraag als ik aan deze Victron multiplus 48/3000GX een bijkomende omvormer hang van 3kW op de essetial loads met een nul vermogen aansturing. Heb ik volgende vragen:
-Mag dit met de belgische regelgeving?
-Als de batterij vol is stuurt deze dan de overtollige stroom op het net zodat ik nog kan genieten van de terugleververgoeding? Maar ik de 10kW niet overschrijd of kan deze enkel naar de batterij en ogenblikkelijk gebruikt worden?
Hoi, het zou me verbazen dat men de KVA’s van de solar grid tied inverters gaat optellen met de KVA’s van de dedicated ESS inverters omdat deze enkel deel uitmaken van het batterijsysteem. Reden waarom ik dat betwijfel is omdat dan niemand met 8-a-10KVA aan solar nog de toelating heeft om een ac gekoppelde batterij te plaatsen. Indien het toch het geval is is jou oplossing inderdaad een goede manier om maar 10 KVA aan het net te koppelen. Ikzelf heb ok al wat opzoek werk gedaan. De leverancier,netbeheerder,VREG,synergrid etc. gecontacteerd maar nooit duidelijke antwoord gekregen op gedetaileerde vragen over ongebluikelijke scenario’s. Ik zou geen reden kunnen verzinnen om jou plannetje af te keuren. Venus OS is trouwens perfect voorzien voor dat scenario. Succes ermee!
je hebt hier nu toch 13kw omvormend vermogen op je plannetje staan? is boven 10. werk met een mppt op de batterij dan moet je zelfs niet herkeuren. mijn mppt wekt trouwens al vroeger stroom op als mijn fronius bij een beetje zon.
