Hallo zusammen,
wer kann mir helfen und sagen was ich in der Function Node eingeben programmieren muss, um die 3 werte vom Venus system Werte aus AC Consumption L1 L2 L3 im node red zu addieren.
Grüße
Rolf
Hallo zusammen,
Grüße
Rolf
Servus, hast du das Problem gelöst oder brauchst du noch Hilfe?
Ja, ich habe ein ähnliches Problem
Das eigentliche Problem ist, dass in solchen Beispielen die 3 Werte alle den gleichen Namen msg.payload haben und man sie nicht einfach in einer function addieren kann.
Ich habe da ein join Node verwendet mit Modus manuell, Verbinde jede msg.payload und erstelle ein Array , Anzahl der Nachrichtenteile 3 (oder wieviel du addieren möchtest).
Danach kommt ein Change Node mit Setze msg.payload to the value J: $sum(payload), also JSONata und dann das $sum auswählen. Dann bekommst du ein msg.pyload mit der Summe.
Oder du installierst die Palette node-red-contrib-sum. Das wäre wohl am einfachsten.
Können Sie mir ein Beispiel für den Code zeigen?
Just saw this thread. Here is how I solved it:
"id": "d65995ec5d968cf6",
"type": "tab",
"label": "ACloads - three phase totalization",
"disabled": false,
"info": "",
"env": []
"id": "11864f2a9d86b4b7",
"type": "group",
"z": "d65995ec5d968cf6",
"style": {
"stroke": "#999999",
"stroke-opacity": "1",
"fill": "none",
"fill-opacity": "1",
"label": true,
"label-position": "nw",
"color": "#a4a4a4"
"nodes": [
"9fab40a4e73435d0",
"e098fdb840e063d0",
"989b17289964414b",
"b290de4f101e6cab",
"7293dc9f49b37f75",
"05e5af08ae6df47b",
"39885dd90f141ff1",
"56534908ca28fb6e"
"x": 14,
"y": 19,
"w": 792,
"h": 202
"id": "9fab40a4e73435d0",
"type": "change",
"g": "11864f2a9d86b4b7",
"name": "Save",
"rules": [
"t": "set",
"p": "powerL1",
"pt": "flow",
"to": "payload",
"tot": "msg",
"dc": true
"action": "",
"property": "",
"from": "",
"to": "",
"reg": false,
"x": 310,
"y": 60,
"wires": [
"b290de4f101e6cab"
"id": "e098fdb840e063d0",
"type": "change",
"name": "Save",
"rules": [
"t": "set",
"p": "powerL2",
"pt": "flow",
"to": "payload",
"tot": "msg",
"dc": true
"action": "",
"property": "",
"from": "",
"to": "",
"reg": false,
"x": 310,
"y": 120,
"wires": [
"b290de4f101e6cab"
"id": "989b17289964414b",
"type": "change",
"name": "Save",
"rules": [
"t": "set",
"p": "powerL3",
"pt": "flow",
"to": "payload",
"tot": "msg",
"dc": true
"action": "",
"property": "",
"from": "",
"to": "",
"reg": false,
"x": 310,
"y": 180,
"wires": [
"b290de4f101e6cab"
"id": "b290de4f101e6cab",
"type": "function",
"name": "L1 + L2 + L3",
"func": "msg.payload = 0.0;\nmsg.payload += flow.get(\"powerL1\");\nmsg.payload += flow.get(\"powerL2\");\nmsg.payload += flow.get(\"powerL3\");\nreturn msg;",
"outputs": 1,
"timeout": 0,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 490,
"y": 120,
"wires": [
"56534908ca28fb6e"
"id": "7293dc9f49b37f75",
"type": "victron-input-acload",
"service": "com.victronenergy.acload/102",
"path": "/Ac/L1/Power",
"serviceObj": {
"name": "MQTT AC Loads"
"pathObj": {
"type": "float",
"name": "L1 Power (W)"
"name": "ACloads L1 Power",
"onlyChanges": false,
"roundValues": "0",
"x": 130,
"y": 60,
"wires": [
"9fab40a4e73435d0"
"id": "05e5af08ae6df47b",
"path": "/Ac/L2/Power",
"serviceObj": {
"pathObj": {
"type": "float",
"name": "L2 Power (W)"
"name": "ACloads L2 Power",
"roundValues": "0",
"x": 130,
"y": 120,
"wires": [
"e098fdb840e063d0"
"id": "39885dd90f141ff1",
"path": "/Ac/L3/Power",
"serviceObj": {
"pathObj": {
"type": "float",
"name": "L3 Power (W)"
"name": "ACloads L3 Power",
"roundValues": "0",
"x": 130,
"y": 180,
"wires": [
"989b17289964414b"
"id": "56534908ca28fb6e",
"type": "debug",
"name": "ACloads Power",
"active": true,
"tosidebar": false,
"console": false,
"tostatus": true,
"complete": "payload",
"targetType": "msg",
"statusVal": "payload",
"statusType": "auto",
"x": 680,
"y": 120,
"wires": []
Hope this helps ![]()
Edit: Changed my code to this simpler version:
"id": "71a0ae4b10fb7caf",
"type": "function",
"z": "4597674c975e0b19",
"g": "686ea5711f030fb5",
"func": "let power = context.get(\"power\") || { powerL1: 0.0, powerL2: 0.0, powerL3: 0.0 };\nswitch((msg.topic).toUpperCase()) {\n case \"ACLOADS L1 POWER\": power.powerL1 = msg.payload; break;\n case \"ACLOADS L2 POWER\": power.powerL2 = msg.payload; break;\n case \"ACLOADS L3 POWER\": power.powerL3 = msg.payload; break;\n}\ncontext.set(\"power\", power);\n\nlet total = power.powerL1 + power.powerL2 + power.powerL3;\n\nglobal.set(\"acloads.power\", total);\nmsg.payload = total;\nnode.status({fill:\"grey\", shape:\"dot\", text:total + \" W\"});\n\nreturn msg;",
"outputs": 1,
"timeout": 0,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 390,
"y": 1640,
"wires": [
"0090758d853aa6d0"
"id": "fb1fcae24d80b971",
"serviceObj": {
"pathObj": {
"type": "float",
"roundValues": "0",
"x": 170,
"y": 1580,
"wires": [
"71a0ae4b10fb7caf"
"id": "e81f3b8afd7a130c",
"serviceObj": {
"pathObj": {
"type": "float",
"roundValues": "0",
"x": 170,
"y": 1640,
"wires": [
"71a0ae4b10fb7caf"
"id": "304629738f2956a5",
"serviceObj": {
"pathObj": {
"type": "float",
"roundValues": "0",
"x": 170,
"y": 1700,
"wires": [
"71a0ae4b10fb7caf"
