SOC non publié en MQTT avec Pylontech CAN comme moniteur batterie
Bonjour,
Installation avec :
• Cerbo GX
• MultiPlus-II
• Pylontech US5000 en CAN-bus
• SmartShunt en VE.Direct
• DVCC activé
• MQTT sur LAN activé
Lorsque le SmartShunt est sélectionné comme moniteur batterie, le SOC est bien publié en MQTT.
En revanche, lorsque je sélectionne Pylontech battery on CAN-bus comme moniteur batterie, je ne reçois plus aucun topic contenant le SOC (ni sous battery/…/Soc, ni sous system/0/…).
Le système fonctionne correctement, le BMS est bien actif.
Est-ce un comportement normal ?
Quel est le topic MQTT correct pour récupérer le SOC lorsque la batterie CAN est utilisée comme moniteur ?
Merci.
Bonjour,
Vous devriez trouver le SoC ici pour une batterie CAN:
Merci.
Problème résolu, en fait le BMS Pylontech communique qu’en cas de changement d’état, contrairement au Shunt.
Mes batteries étaient à 100% et ne communiquaient pas. L’écoute MQTT ne voyait donc rien concernant le SOC.
