thees
14 March 2025 11:14
1
curious thing:
GRID CONNECTED SYSTEM WORKS WELL SOC <30% Grid on batterys to be loaded
GRID NOT CONNECTED: SYSTEM shuts down at SOC of 90%!!! Nothin works any more, 240 V down 24 V down, have to load akkus until sSOC >90% again.
Whats going on.
Forgot again the sunroof open?.. Happens to all after a while…
thees
14 March 2025 11:46
4
I thought different treatment of soc is something general.
3 phase sytem 3 Quattro II
3 x 200 A Victron LIPEO
Gerbo GX
VEBUS
Victron Shunt as Batterywatch
thees
14 March 2025 11:53
6
OK I will work on it!
at the moment all ok, landshore connect but not needed so system works xcellent.
when soc reaches 30% (thats what i programmed) Landshore swiches on again automatically.
Perfect
thees
15 March 2025 10:39
8
fotos mainshunt
2 victron battery 3 x 200a LIPEO victron
and
3
quattro II
thees
15 March 2025 10:56
10
okidoki,ich stelle ein!
Danke!!!
thees
18 March 2025 19:20
11
Hallo, es scheint zu funktionieren, besten dank,!!
thees
19 March 2025 06:25
12
OK fast am Ziel mit den Einstellungen oben erreichte ich folgendes:
1 Landstrom aus gestellt, dann bei 66% SOC geht alles aus
2. Landstrom wieder angestellt, nach 3min liefern die quattros 230v–> OK
3. 24 V System jedoch erst bei einem SOC von über 70%
habe den Batteryprotect im Verdacht:
thees
19 March 2025 09:31
14
bei 66% alles aus
dann Landstromstecker rein und
230v sofort (durchleitung) parallel wird geladen
24v startet bei 70%
thees
19 March 2025 11:12
16
OKI, die Quattros kann ich auslesen, soll ich die Datei senden oder Screenprints von jedem Gerät
thees
20 March 2025 18:32
18
Hi Ludo,
ich fand noch einen fehler: ladespannung wenn voll am shunt war zu niedrig, jetzt auf 28,2V. Am lader 28,4V
Hier diee onfigbilder vom Quattro II
thees
20 March 2025 19:18
21
Eine Frage noch, macht ein update auf die letzte Version der Quattros Sinn?
Wäre von v502 auf v556
thees
23 March 2025 10:54
23
Hi, also, nun wie folgt:
Bei einem SOC von ca. 50% schaltete sich der Quattro aus , Anzeige: Low Battery.
Spannung unterhalb 24V (23,8V)
23,8 v entsprechen ca 8x2,95v, dieser Wert ist als unterer Wert der zul Spannung bei den Akkus angegeben.
thees
11 April 2025 05:44
25
Moin, so alles frisch eingestellt, erstmal allesgut !
Vielen Dank!
