Smart Lithium Battery - BMS-Stecker defekt. Wie austauschen?
Hallo,
an meiner 330 Ah Smart Lithium Batterie ist leider der 3-polige Stecker, der zum BMS geht, defekt. Durch eigene Doofheit beim Anschließen an das BMS habe ich einen Stiftkontakt verbogen, und der ist beim Versuch, ihn wieder zu richten, abgebrochen…
Gibt es den Stecker als separates Ersatzteile? Ich habe beim googlen nichts gefunden. Und wie tauscht man den aus?
Alternativ habe ich auch schon überlegt, ein BMS-Verlängerungskabel zu kaufen und den Stecker mit einem Stück Kabel zu ersetzen. Kann ich das vorhandene Kabel an der Batterie einfach durchtrennen und das neue Stück anlöten? Oder muss ich das z.B. vorher in der Batterie trennen?
Danke für hilfreiche Tipps!
Grüße Lars
Das wäre vermutlich auch mein vorgehen.
Du kannst entweder den defekten Stecker abschneiden*, die Verlängerung halbieren und die beiden Stücke entsprechend wieder verbinden.
Oder du öffnest die Batterie und lötest das neue Kabel direkt auf die Platine.
  • würde empfehlen die Adern einzeln zu schneiden, ich weiß nicht ob ein Kurzschluss beim Schneiden sonst etwas auf der Platine beschädigen kann.
