Après je ne vois pas trop de risques de modifier dans du résidentiel de 2 a 3.
Je vais être 4V au dessus des 120V…
J’ai 4 MPPT donc 4 CPI et 4 MPPT a changé, amortissement sur 40 ans
Je tombe sur votre fil de discussion et je ne sais s’il est encore actif. il se trouve que je suis dans une démarche similaire. Ayant lu l’ensemble du fil de discussion, j’aurais aimé savoir quelle solution vous avez finalement choisi, et si des SSR pourraient convenir pour commuter les MPPT dans le cas de où il n’y a pas de relais de commutation ‘Remote On/Off‘ (https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-BlueSolar-and-SmartSolar-charge-controller-overview-EN.pdf).
J’ai 2 150/45 et il me faudrait passer en MPPT 150/60 pour avoir accès à ce ‘remote control’. Sinon j’ai 2 250/85 en spare mais c’est surdimensionner par rapport aux chaines de panneaux existants.
I have 2 150/45 and I would need to switch to MPPT 150/60 to have access to this ‘remote control’. Otherwise, I have 2 250/85 in spare but they are oversized compared to the existing panel strings.
Je suis en train de faire une pause concernant le dossier consuel, mon installation est terminée, il ne reste plus qu’à s’occuper des formalités administratives.
En ce qui concerne la consommation, l’implantation et la gestion des relais, j’ai décidé de faire passer le tout en dessous d’un string à 120V pour respecter les normes en vigueur en France.
J’ai simplement un regret de ne pas avoir opté pour un RS450 au moment de mon installation initiale.
Tu veux pouvoir couper tes MPPT par gestion ou intégré un CPI par protection ?
Ici je vais partir sur 2 séries de 2 modules en parallèle sur un SmartSolar 150/45 donc ça reste sous les 120 VDC.
Et pour les 12 autres modules je suis parti sur un SmartSolar RS 450/100 qui prendra 2 séries de 6 modules. En calculant le coût du cuivre pour chercher à rester sous les 120VDC je me suis rendu compte que les SmartSolar RS était plus intéressant avec 25 mètres de distance
Je voudrais le faire par protection des chaines PV et signaler tout rupture de câble, défaut de terre grandissant dans les panneaux, câbles devenant défectueux, histoire de prévenir autant que possible des départs de feu dans les panneaux. Enfin, ce n’est certainement pas la seule raison des feux mais cela en fait partie.
Je n’ai pas de cas d’usage pour la gestion sauf un arrêt d’urgence commandé.
Je ne pense pas que tu puisses te protéger des incendies avec un CPI.
Cela ne doit pas changer grand-chose.
Peut-être qu’un jour, on développera un algorithme dans les MPPT pour détecter les arcs électriques.
Je n’utiliserai pas un relais statique.
En DC tu a beaucoup de perte et ça chauffe.
Si l’installation ne doit pas passer le Consuel j’utiliserai un relais style relay d’alternateur sur le +48v.
En unipolaire sinon tu va te retrouver avec un très gros contacteur…
Tout mes MC4 sont en dehors du bâtiment, aucune connexion non-visible, et contrôle régulier les connexions à vis.
PV bien ventilé
Et surtout contrôle des points chauds sur les PV.
Ce qui est dommage, c’est que la norme t’oblige à multiplier les points de connexion, avec toutes les obligations matériels, du coup, tu multiplies les risques d’incendie
Oui, le coup des arcs électriques en détection dans les MPPT, ce serait une vraie méthode disruptive ! Cela génère tellement de bruit électrique sur la ligne que cela devrait se détecter rapidement. A remonter à Victron, non ?
