Problème connections Bluetooth
Bonjour,
depuis 2 jours, impossible de me connecter à mon MPPT 100/20 avec l’application Victron Connect.
Le produit est détecté mais affichage de “il apparaît que ce produit est déjà connecté à un autre appareil…”
Aucun autre appareil à proximité.
l’activation/desactivation du mode avion ne donne aucun résultat et l’arrêt de mon téléphone (sous Android) non plus.
Merci de votre aide
Bonsoir,
Parfois il peut être utile de supprimer l’appairage de l’appareil dans vos paramètres bluetooth, puis de retenter dans Victron connect, bien entendu il vous faudra le code pin bluetooth.
En espérant que ça fonctionne chez vous.
Bonsoir,
je vous remercie d’avoir pris le temps de me répondre.
Des que je suis de nouveau sur place, j’essaye votre solution.
Espérons que cela marchera…
Merci encore de votre gentillesse.
Cordialement
Frédérique
Envoyé depuis l’application Mail Orange
