Depuis la dernière mise a jour j’ai un problème avec l’affichage qui vient du V.E.Smart Dongle
Dans la version sur Iphone via Bluetooth les Watts ne concorde plus avec l’entré et la sorti AC
Par contre sur l’affichage du via le GX touch toute est ok
Avez vous une piste de solution
mise a jour du smart dongle ou de victron connect ?
Merci de la réponse…c’est justement depuis la mise a jour que j’ai se problème
oui mais quel mise a jour, victron connect ou smart dongle ?
Les 2 mises à jour ont été fait , Victron connect ainsi que Le smart dongle.
merci je vais voir si on a d’autre retour et je fais remonter l’info.
Merci de prendre le temps de m’aider c’est apprécié.
Je me pose la question aussi si ça pourrait pas être la mise à jour du Multiplus 2000VA, je vais vérifier se soir si j’ai la dernière version du logiciel Multiplus
Je viens de vérifier et je confirme que j’ai toute les dernières versions
V.E Smart Dongle V1.19
Multiplus 12\2000 v552
Victron connect v6.12
Donc si vous avez des idées du problème faite moi savoir je cherche encore de mon coté
le probleme a été identifié par la rnd et ils travaillent sur une mise a jour !
par contre je n’ai pas plus d’information pour le moment.
Wow merci vraiment du retour c’est apprécié.
En espérant que la mise a jour arrive le plus tôt possible
Bonne journée et merci encore
le nouveau firmware vien de sortir, vous pouvez faire la mise a jour de victron connect, et ça permettra de faire la mise a jour du vebus smart dongle pour résoudre le probleme !
Merci vraiment du retour.
Je vais être en fin semaine à mes installations donc je vais pouvoir essayer la nouvelle version du firmware si tous fonctionne
Je vous tien au courant
Merci
Tous fonctionne bien maintenant depuis la nouvelle mise à jour
Merci
