Bonjour,
J’ai acheté d’occasion en ensemble BMV712, câble UTP et shunt 500A.
Je me suis rendu compte à la réception du matériel que le socle RJ12 du shunt est resté fixé au câble et non au shunt.
Le shunt est-il HS du coup ? La connexion est-elle normalement soudée ou bien est-ce qu’en ré-enfichant le socle sur la carte du shunt le système refonctionnera ?
il faut voir avec un distributeur, il peuvent commander la platine .
D’accord merci. C’est le PCBA, c’est ça ? est-ce que celui-ci disponible sur le site mon-camping-car conviendrait ?
Savez-vous si le socle est soudé ou si ce sont des contacts “à ressort”, comme sur les Wago ?
Le soudage n’appréciant que trop peu les vibrations, c’est peut-être le cas, non ?
Je vais tester pour voir si ça fonctionne.
Le connecteur rj12 est soudé au pcb. J’en ai déjà ressoudé, ça se fait bien quand on est équipé.
Je vous remercie. Je vais tenter cette solution là.
Salut, j’ai le même probléme! J’ai déjà trouvé une Prise RJ12 à souder. Il faut faire Attention car il existe des Prises inversée à 180° . Bonne Chance.
Georges
la majorité de nos installation dans les van et les bateaux sont equipé de bmv ou de smart shunt, certain tourne depuis vraiment longtemps (serie 600) et malgré les vibration nous ne constatons pas de probleme particulier.
