Pornire generator in mod automat Quadro 15000/48-CerboGX
Buna grup. Ma confrunt cu o problema. In ultima perioada nu prea mai am energie din sistemul fotovoltaic si as dori sa pornesc un generator , pe care l-am conectat la AC-In 2 , si a carui pornire sa o comand cu releul 1. Ce setari trebuiesc facute ca sa porneasca automat sau manual acest releu?
Eu am pentru control un Cerbo GX si aici activat in “seting -generator start/stop-setings-condition-batery SOC (enable)- Use batery SOC start/stop (enable) and Start when Battery SOC is lower tahn (80%)” dar nu porneste desi eu am doar 60% SOC.
Mentionez , ca desi am sistem de 48 V , daca vreau sa activez functia de constrol dupa voltajul bateriei " Condition–Battery voltage" aici nu se poate regla tensiunea bateriei decat pentru sistem de 12V.
Va rog suport urgent.
Cristi
Ce ai setat la “On loss communication”? Ar trebui sa fie “Keep running”
Si la fel la “Stop generator when AC-input is available” setat pe Disabled.
Mai mult, “Auto start functionality” trebuie sa fie ON.
Cat despre tensiunea pe baterie, mai intai trebuie setata tensiunea de oprire, deoarece cea de pornire nu poate fi mai mare decat cea de oprire.
Deci seteaza mai intai tensiunea de oprire, si apoi cea de pornire.
Buna Alex,
Merci de raspuns. Parte cu tensiunea, e ok, se poate seta in ordinea expusa de tine, merci.
Pe partea de “Auto start functionality” efectiv nu ma lasa sa il pun ON. Si chestia e ca nici in “manual start—start generator " nu ma lasa sa il activez ON. Si de aceea am inceput sa fac acest topic.
Si acum, de cand am instalat ultimul firmware, nici nu imi reporneste automat sistemul dupa " Low voltage OFF” , cand tensiunea pe baterii depaseste tensiunea de deconectarea cu 1,2V (am 3 MPPT care baga direct pe baterie -gandite efectiv pentru “resuscitare”). Sa fie ceva din soft problema?
Ce nivel de acces ai setat in Settings → General → Access Level ?
User&instaler
Poti sa incerci sa activezi Superuser ca mai jos (sectiunea 3) si sa vezi daca e la fel?
https://www.victronenergy.com/live/ccgx:root_access
am activat “superuser” dat tot nu ma lasa sa activez modul auto pentur generator sau sa activez manual generatorul.
Daca imi lasi o adresa de email, as putea sa iti dau acces sa verifici si tu, ca ceva efectiv imi scapa.
Buna Alex. ti multumesc pentru suport, si vreau sa iti spun ca am identificat eroarea, in faptul ca eu incepusem update la echipamente, dar din nu stiu ce motive update-ul de la Cerbo nu sa instalat din prima si a trebuiit sa il repet, si asta am observat doar dupa ce m-am conectat cu VictronConnect local.
Multumim mult pentru feedback. :+1:
