Perte trame vrm sur venus os et rapsberry
bonjour a tous .
je suis hors réseau edf
J’ai une batterie
un smartshunt
un smart solar charger
un phoenix inverter
le tout connecté en ve direct avec un raspberry qui tourne sois venus os .
Tout est a jour .
le system tourne nickel mais je perd de temp en temps les retour d’infos sur l’interface vrm
par exemple je ne voit plus le smart shunt . je vaos voir dans la liste des appareil et il as été mis a jour la dernière fois il y as plusieurs heure )
je redémarre donc le venus os sur le raspberry
et je récupère tout . puis sa repart .
parfoit c’est les smart shunt
parfois c’est l’inverter
.. ca change ce n’est pas constant .
J’ai changé le raspberry
j’ai changé les prise pl2303ta
j’ai changé de prise .
rien ny fait
quelqu’un aurai déjà eu ce problème ?
Bonjour,
J’utilise cet adaptateur usb - uart, il est plutôt fiable.
Sinon utilisez les ve-direct usb de chez victron.
Je pense que le problème se situe là.
En effet est ce que vos câbles ont une isolation galvanique ?
Sur l’adaptateur que j’ai mis en lien c’est le cas, vous pouvez aussi choisir le type de connecteur que vous souhaitez.
