Le bon côté des choses, c’est que maintenant, tu as une adresse IP fournie par le provider. (ça doit être un truc du genre 62.62.128.xx ou 81.185.0.xx ou 164.1.0.xx ou 164.2.0.0xx ou 213.203.64.xx sur le modem 4G
Ton message, on dirait une erreur de résolution de nom de domaine (peut être la même origine dont je te parlais plus haut: l’info veut passer par le mauvais côté)
Avant de tout bazarder, as-tu pu vérifier qu’il n’y a pas un paramétrage Ethernet qui traine dans ta config
Régler dans Paramètres - Ethernet - Manuel - Passerelle (Gateway) 0.0.0.0 comme passerelle de la connexion Ethernet.
Juste pour vérifier
