Echec console a distance Cerbo GX via VRM
Je ne parviens pas à activer la console à distance via VRM.
Elle est pourtant activé dans les paramètres et fonctionne bien en se connectant en local par wifi
La connexion du CerboGX est réalisée avec le pont d’accès mobile d’un téléphone avec une sim 4g ( de Bouygues telecom)
Celles de mes pc chez moi le sont avec une box modem 4g tp link avec une sim Red-SFR. L’accés au portail VRM fonctionne normalement
Plusieurs post en anglais relatent cela et conseillent de “Try switch off https connections”
Je ne comprends pas comment on doit traduire çà en français ?
Ou y a t il une autre explication ??
Bonjour
Quel est la version du gx ?
cordialement
Cerbo GX v3.42
Smartsolar 150/60Rev2
Multiplus II 552
NB : dans le journal des événements, on a bien, à chaque tentative ( 9 fois entre 14h30 et 15h30 …) "Console à distance - Console à distance accédée par ‘Jean-Marie Bompard’
Resolution du probléme aprés cette question pertinente !
Je suis passé à la V3.53 sur le cerbo GX → acces console à distance via le VRM immediat
