Nulllastleistung Quattro 48/10000 in Charger only mode
Der Quattro hat eine Nulllastleistung von 60W im Inverter/Charger-Modus (laut spec sheet & Manual).
Leider gibt es keine Angabe wie hoch die Nulllastleistung im “charger only” Modus ist und ob diese sich verdoppelt, wenn zwei parallel betrieben werden.
hallo,
natuerlich verdoppelt sich die leerlaufverlustleistung wenn man 2 geraete in betrieb hat, da die ja fuer jedes geraet benoetigt wird.
es gibt hier leider verschiedene werte fuer die verlustleistung, die vom betriebsmodus abhaengig sind. was allerdings immer anfaellt, ist die verlustleistung des trafos!
tschuess
Die Nulllastleistung im Standardbetrieb (nicht AES oder Suchmodus) ist mit 60W angegeben. In diesem Betriebsmodus ist der Inverter aktiv und die permanente Spannungsüberwachung.
Ich gehe nicht davon aus, dass im charger only mode (also Inverter = Off) bei Nulllast tatsächlich 60W verbraucht werden,
