Multiplus II GX with Multiplus II (standard) in parallel using ESS
2024-12-02T23:00:00Z
Description of failure: Hallo,
ich habe ein technisches Problem: Zwei Multiplus sind parallel gekoppelt und laufen als ESS System. - Seit ca. einem Jahr. Nach dem Umkonfigurieren des ESS Systems des führenden Multiplus (Multiplus GX Gerät) lies sich das zweite Gerät (das hier gekaufte) nicht mehr ordnungsgemäß konfigurieren. Das hatte vorher aber funktioniert.
Ein Vergleich zwischen den Einträgen bzw. gebrauchten Speicherplatz:
Multiplus 2 GX (HQ2120RUWXV): 1069 kb
Multiplus 2 (der Betroffene): 93 kb - müsste aber ebenfalls 1069kb seinDurch die Begrenzung ist nur ein Teil der Konfiguration aktiv und die Geräte arbeiten nicht gleichmäßig.
Firmware update: erfolglos
Direkte konfiguration: erfolglos
ESS Datei vom Multiplus 2 GX kopiert: erfolglosWissen Sie Rat, warum der Speicherplatz gegrenzt ist. Danke für eure Hilfe
hallo,
du kannst die geraete nicht einzeln konfigurieren, du musst sie mit systemconfig als parallelschaltung konfigurieren und du musst auf ALLE geraete den ess-assistenten installieren!
und du kannst fuer die konfig der einzelnen geraete veconfig auch nur ueber systemconfig aufrufen!
tschuess
Danke Schoen Dieter, wir werden es versuchen.
Met vriendelijke groet,
Ton van der Reijken
