Multiplus II Einstellung Charger
Hallo,
habe leider bisher keine Antwort auf das folgende Problem gefunden:
Anlage: Multiplus 2 48/5000/70-50
MPPT 250/70
JK BMS
ESS aktiv
Cerbo GX
In der Console von Venus OS Einstellungen ESS - Optimiert (mit BatteryLife)
Kontroll LED´s am Multiplus
Inverter on - grün
Charger mains on - blinkt
Charger bulk - leuchtet gelb
Diese Konstellation habe ich nirgendwo gefunden.
Zur Info:
Da die Anlage neu ist und die Sonne heute nicht ausgereicht hat den Akku auf 100% zu bringen, habe ich im ESS Einstellmenü auf:
Batterie im geladenen Zustand halten umgestellt, um die 100% Ladung zu testen.
Kontroll LED:
Inverter - kein LED an
Charger - mains on ist grün
bulk ist gelb
Die Konstellation scheint ja normal zu sein.
Würde mich über eine Erläuterung freuen.
Sorry wenn es zu diesem Thema bereits Beiträge gibt, habe ich aber leider nicht gefunden
Schwer zu sagen ohne den genauen Systemaufbau zu kennen und zu sehen, was das System in dem Moment genau macht.
  1. Ich vermute hier, das der MPPT den Akku lädt und der Multi sowohl Verbraucher am AC Out versorgt, als auch Energie in Richtung AC IN schiebt. Akku ist (fast) voll.
  2. Am AC OUT keine/kaum Last und Akku wird (über MPPT) geladen (vermutlich eher am Morgen)
Vielen Dank für Deine Info.
Mir geht es in erster Linie um die Anlagensicherheit.
Wenn die nicht in Frage steht, bin ich schon zufrieden.
Wäre schade, wenn es ein Problem gibt und was kaputt geht.
Matthias, ist es so, dass wenn der MPPT den Akku läd die Bulk-LED leuchtet, nicht nur wenn der Charger läd?
