Micro onduleur hoymiles HM400 et couplage AC sur la sortie AC.OUT du multiplus II 5000VA
Bonjour,
J’ai côté réseau edf, 8 panneaux avec chacun un micro-onduleur hoymiles HM400.
Est-il possible de connecter l’arrivée AC de ces panneaux directement sur la sortie AC.OUT du multiplus ?
Le but serait qu’en cas de coupure EDF, les panneaux continuent de fonctionner en alimentant les charges sur AC.OUT et avec le surplus continuer de charger les batteries. Je sais que ce genre de câblage est possible, mais je ne sais pas si c’est compatible avec mes micro-onduleurs, on voit souvent l’exemple avec un fronius.
Avez-vous testé ce type de montage ? Un avis ?
Merci
@Didier31
excuseme moi, je ne parle pas fransaise.
Yes it works.
I have several Hoymiles MH- and HMS- single phae inverters connected on ACout1.
If grid is missing, they supply the loads and the MP2 5k charges battery. If battery is full, the MP2 raises the frequency to throttle down the Hoymiles. You need to install PV assistent or ESS assistiant wiht (AC) PV on MP2.
You can integrated Hoymiles into Venus OS with open source componetns OpenDTU and dbus-opendtu.
Please mind, if grid is missing and batery is empty, a black start is not possible as the MP2 need to be power by battery to create a micro grid that are used by the Hoymiles.
Add at least one small Victron MPPT wiht one or more panel for black start.
The Hoymiles cannot be restricted/throtteled while grid is connected.
You cannot enforce zero-export, like with SunSpec-compliant PV-inverters like the Fronius.
I have 1 SmartMPPT 150/45 with 4 Trina Solar Vertex S+ 425 Wp (2p2s), 3 HMS-2000, 1 HMS-1000 and 1 HM-600 connected on ACout1 of my 3 MP2 5k 3-phase system.
