Hallo, liebe Experten,
Ihr habt mich schonmal sehr gut beraten.
Wir hatten ja an unserem Multi RS Solar 48/6000/100 7 Module mit einem Y-Stück an zwei trackern, da die 7 Module 15,14 A (Imp) bei 7x 33,7V=236V liefern, das sind 3,63 kW (ein Modul “maximum power” 510W) und somit mehr als die “maximale Umwandlungsleistung” (3kW) eines MPPT. Das mit dem Y-Stück war verkehrt, ein tracker ging dadurch kaputt. Nun hängen alle 7 Module an einem Tracker.
Lt. Datenblatt hat ein tracker eine “maximale Umwandlungsleistung” von 3 kW, eine “maximale betriebliche Eingangsstrombegrenzung” von 12A und einen “maximalen Kurzschlussstrom” von 16A.
Meine Frage: Regelt der mppt den Eingangsstrom herunter, wenn der 12A übersteigt? Können wir das System also so belassen, oder müssen wir 1 bis 2 Module aus dem string nehmen, weil sonst der tracker Schaden nehmen kann? Unser string könnte ja maximal 3,63kW liefern.
(Hab eh ein Verständnisproblem: Wenn schon ein Modul Imp von 15,14 A hat, dann übersteigt ja schon dieser Strom die ‘maximale betriebliche Eingangsstrombegrenzung’ des trackers.)
Vielen Dank erneut für Eure Hilfe!
