Informes en excel
Hola. Tengo un MultiPlus-II 48/10000 + Color Control GX y accedo a los datos del sistema en el portal VRM sin problemas. Pero me gustaria bajarme informes de datos para hacerme un excel de los consumos, producción fotovoltaica, bateria, etc. Por ahora lo único que he conseguido es ir al portal VRM –> Avanzado y en la sección descargas bajarme el csv. Pero hay alguna manera de configurar que datos mostrar, en que fechas, etc?
you can load a .CSV file into excel quite easily. Should be loads of tutorial on this on the web.
As I’m not a current excel user, can’t help directly, but seem to remember its in the data import menu…
From the few download’s Ive done from VRM, it just dumps the entire data set for the period selected for view.
Hola!
On VRM Portal - Victron Energy there’s a button top right with Downloads > Download production report . I’m expecting that has the data you’re looking for.
The data download on the advanced page is indeed a “simple” dump of all of the data we have available.
With kind regards,
Jarco
Hola!
Te baja los datos que se estén mostrando en el rango de tiempo seleccionado en ese momento en las gráficas. Es decir, si tienes seleccionado Hoy, te bajará los datos de hoy, si seleccionas Últimos siete días…..
Y descarga todos los datos, luego tendrás que seleccionar tú las columnas que te interesan.
Ah. Entonces en la pantalla principal escoges el rango y en la avanzada descargas lo que has seleccionado. No es muy intuitivo pero entiendo. Muchas gracias.
