Hoymiles in Remote Konsole unter Geräte aber nicht in graphischer Darstellung oder VRM-Portal
Hallo zusammen,
eine Frage, zu der ich auch nach längerer Recherche leider keine Antwort gefunden habe.
Ich habe zwei Hoymiles (neben Fronius Symo und 2x SmartSolar) im Einsatz. Sie funktionieren gut und über OpenDTU habe ich beide auch in die Geräteübersicht der Remote Console bekommen. Aber weder werden die beiden dort in der graphischen Darstellung angezeigt noch im VRM-Portal.
Gibt es irgendwo noch eine Einstellung, bei der ich etwas ändern kann?
Vielen Dank für einen Hinweis!
Matthias
Sie sind da, in der Fronius-Box. Es gibt nur eine PV-Inverter Anzeige, egal ob du 1 oder 5 PV Wechselrichter dran hast.
Zeig dir mal die details an, dann siehst du, dass die phasen unterschiedliche Werte liefern, was bei einem einzigen Fronius nicht der Fall wäre.
Servus dognose,
oh, spannend:
Screenshot 2024-10-04 153352
Das kommt hin. Sitze im Keller neben dem Fronius (was soll man bei dem Wetter sonst auch machen) und in der Tat.
Danke für den Hinweis! Darauf bin ich nicht gekommen.
Genau, in dem Fall der Fronius also 3x52 und die beiden Hoymils je circa 35 Watt :slightly_smiling_face:
Das hatte mich nach der Inbetriebnahme des Fronius zuerst auch irritiert. In der Kachel taucht dann das Fronius-Symbol auf. Aber es sind alle bekannten AC-Wechselrichter addiert. Auch die nicht-Fronius-Modelle.
Das Fronius Zeichen bleibt da sogar hängen wenn man den Fronius umkonfiguriert auf ACin oder out. Dann hat man am Energiemeter und am Fronius das Zeichen.
