Fronius Galvo erscheint in zwei VRM Installationen
Guten Tag,
Ich habe eine netzgebundene Venus GX, MultiPlus 2, PylonTech Akku Anlage zu der auch ein Fronius Galvo Wechselrichter seine Daten per API Schnittstelle “einbringt”.
Nun habe ich mir noch eine kleine 12 V Anlage bestehend aus Raspberry Pi 4 und Venus, Smartsolarladeregler, Smartshunt, Lifepo4 Akkus installiert. Soweit so gut. Was mich stört ist, dass der Fronius Galvo “ungefragt” in dieser Anlage “auftaucht”, beide Anlage sind im selben Fritz.Box Netzwerk. Manuelles löschen in der Geräteliste ist nur von kurzer Dauer… Was gibt es für Möglichkeiten, dies dauerhaft zu verhindern.
Vielen Dank und viele Grüße
Du kannst den Wechselrichter einfach ausblenden, wenn er nicht angezeigt werden soll (ist dann natürlich auch aus der Berechung raus).
→ Dies findest Du unter dem Menüpunlt “PV-Wechselrichter”
Viele Grüße
Jens
Vielen Dank, das war die Lösung!
Viele Grüße
Jockel
Dann markiere den Betrag bitte als Lösung. Dann haben noch andere etwas davon :slight_smile:
Jens
