ET 112 et branchement du neutre
Bonjour, pour le cablage d’un ET112 en France, est-il préférable de faire passer le neutre par le capteur ou juste remonter un petit fil de neutre avec fusible? La doc parle de fusible suivant réglementation, qu’en est-il en France?
Merci
Merci
le neutre sert pour l’alimentation de l’electronique donc soit vous faite arrivé le neutre principale et vous repartez du compteur vers le reste soit vous tirez un petit cable (un 2.5mm² suffit) et dans ce cas il faut le protéger .
Merci, les deux montages sont bien conformes aux normes françaises?
