An einigen Tagen sind keine Energiepreise verfügbar! Gibt es dafür eine Erklärung?
Gestern vorhanden heute nicht!
Liegt es an der Berechnung?
Bei dir ist DESS Aus
Da werden keine Preise angezeigr
auch wenn DESS An ist, fehlen an einigen Tagen die Preise, z.B. auch gestern war DESS Aus. Es kommt auch vor das mehrere Tage hintereinander keine Preise angezeigt werden.
Ich hab gleiches Phänomen, an manchen Tage keine Energiepreise. Ich hatte die formel vor ein paar Tagen angepasst, glaube aber es hängt nicht direkt damit zusammen…
Habe das selbe problem. Seit 15.12 bekomme ich keine Preise mehr. Hat victron da ein Software Fehler ist was bekannt?
Ja, seit heute ebenfalls in Österreich…
Hallo zusammen,
Das grundsätzliche Thema ist sicher schon behoben aber ich habe eine andere Frage.
Woher nimmt Victron in DESS nach Auswahl des Stromanbieters Awattar die Preise p für die korrekte Berrechnung laut Formel. Es sind auf jeden Fall nicht die Börsenpreise die über API von Awattar angerufen werden können.
Hat da zufällig jemand eine Idee? Oder kann hier jemand von Victron selbst Aufklärungsarbeit leisten ![]()
Ich möchte in Node Red eine Automatisierung für die Victron Charging Station basteln und einen Kostenmonitor mit einbauen. Das ist jedoch mit den API Preisen nicht richtig. Oder gibt es Möglichkeit die angezeigten Preise direkt aus DESS irgendwo in Node Red abzurufen?
Vielen Dank im Voraus für jeglichen Input und Tipps.
Ich habe auch eine Situation, die nicht wirklich verständlich ist: Der Strompreis ist noch hoch, geht in 1 Stunde auf Null. Der Preis von aWATTar ist mit der Preiskurve in der Vorschau identisch. Der Speicher ist 60% gefüllt, Min SoC aud 20%. Weshalb läuft der Wechselrichter mit Netzstrom und die Batterie wechselt von Erhaltung zu Leerlauf? Firmware Multiplus II ist auf neuestem Stand. Vorsorglich hatte ich den Cerbo GX neu gestartet. Aber keine Veränderung. Ich hatte heute einige Zeit DESS ausgeschaltet. Hängt es damit zusammen, dass die Vergangenheit im DESS fehlt? Kann ich im GITThub für Venus den Code dafür sehen?
